广州
驱动直流无刷电机
xiaocainiao
17 个
116 点
613 分
在线时间: 23(小时)
查看xiaocainiao的
发表于: 2015-01-17 14:32
求救 如何编程···
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2015-01-17 16:33
那种PLC,讲的不明白,三菱用PWM指令,3楼说的很明白了,要用MT系列的,继电器的频率高了,触点响应不及,而且容易会坏的,PWM S1 S2 D , S1 :输出脉冲的脉宽或其存储地址,S1=0-32767,S2:输出脉冲周期或其存储地址,S2=1-3276,D:脉冲输出口,Y0或者Y1,看楼主还用了DA模块,想必是想用模拟量输出PID控制无刷直流电机的转速了
用三菱的FX2N 48mr的 还有4DA继电器
[ 此帖被gc007008在2015-01-19 11:00重新编辑 ]
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-01-17 20:04
用PWM可以!
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2015-01-17 20:08
引用第2楼amw525022717于2015-01-17 20:04发表的 :
用PWM可以!
对的,注意要选择晶体管输出的型号哦
xiaocainiao
17 个
116 点
613 分
在线时间: 23(小时)
查看xiaocainiao的
发表于: 2015-01-18 14:45
用三菱的FX2N 48的···还有继电器 4AD
驱动直流无刷电机
