lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-24 12:01
触摸屏上电后,24V电源灯亮,但是屏幕不亮,问了一下其他的朋友,大多都说是主板坏了,现在打算自己维修一下,不知道如何下手,大家有维修经历吗,一般屏幕不亮都是主板哪个元件坏了呢,那一块出问题了呢?
[attachment=136651]
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-24 12:13
大部份是背光灯或背光驱动的问题
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-24 12:33
排线没有插紧吧
taishank51
发帖数量: 37 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 29(小时)
查看taishank51的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-24 16:07
测量一下背光灯,有没有电压输出, 有的话 换背光灯,没有就修背光灯电路了.
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-24 21:16
连接背光灯的插头正常电压应该是多少伏呢
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-25 08:13
引用第4楼lzhpsky于2015-06-24 21:16发表的  :
连接背光灯的插头正常电压应该是多少伏呢
背光灯是由专用高压高频电路驱动,所以要普通万用表测不准确的。
这种情况多数是因背光驱动电路有问题造成的, 可以把驱动电路中的几个电解电容先换一下试试,80%的背光驱动问题都是因电解电容故障造成的。前几天刚修好了一台沙迪克放电机的显示屏,就是换了4个电容修好的。
