未来
更换机器里面的变压器上的大电容
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2015-01-10 14:42
一朋友明天叫我上其公司去修机器,说机器里面变压器上的电容好像不怎么好,叫我去换一下,长度在30CM左右,这么大的说真的还真没弄过,各位大神请问怎么弄啊?是不是和正常的电容,断开电路放一下电就好了。高手指点一下,有点怕怕。
今天去弄了,2500V,0.43uF,短接放的电,火光一闪搞定。说真的刚开始还真的有点怕怕。
[ 此帖被yangming0303在2015-01-11 19:28重新编辑 ]
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2015-01-10 15:38
电容,小心点好,特别是高压电容。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2015-01-10 16:26
先放电,再去摸比较安全!
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18478 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2015-01-10 16:32
切记先放电!!!!!
国宇8366
22 个
112 点
3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的
发表于: 2015-01-10 18:50
断电后不要急于上手,用指针表量一下电压,确认一下,如果有电压就把表并在电容上,靠表的内阻就可以把电放掉
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-01-10 22:22
高压大电容放电千万不能太急,否则很危险!
wolf0718
39 个
135 点
3068 分
在线时间: 36(小时)
查看wolf0718的
发表于: 2015-01-10 22:45
如果是高压电容最后不要直接放电
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-01-11 15:02
等几分钟 一般没事
liudongtian
我是小电工
128 个
261 点
42235 分
在线时间: 165(小时)
查看liudongtian的
发表于: 2015-01-13 10:10
断电,验电,放电,验电,安全操作有流程的
更换机器里面的变压器上的大电容
