丰收
为什么用组态控制PLC反应这么慢?
leefloyd
12 个
140 点
592 分
在线时间: 7(小时)
查看leefloyd的
发表于: 2015-01-08 19:28
点一下按钮要2S之后才能反应过来,实时性比较差,有什么办法改进吗?PLC程序不大。
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3073(小时)
发表于: 2015-01-09 08:35
重新编程,检查通讯设置,或者换组态软件。
wuwm_1974
108 个
203 点
3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2015-01-09 08:43
一般通讯速率最低也在9600波特率吧。所以与通讯方式没有关系,和PLC程序就更没有关系了。
若是组态软件自己开发的通讯驱动直接与PLC通讯,反应不会这样慢。出现这样的原因多为增加了通讯环节造成的,如
组态软件——组态驱动——PLC数据库软件(PLC厂家提供)——PLC;这样才会造成反应缓慢。需要找有直接驱动的组态软件才能避免这样的情况,如组态软件——组态驱动——PLC。
再有就是无线传输,为了节省流量,通讯速率设置的时间长也会出现这样的情况。
mqgmqg
266 个
2576 点
2585 分
在线时间: 402(小时)
查看mqgmqg的
发表于: 2015-01-09 11:17
还有组态软件里面有扫描周期设定,把扫描周期改小些。
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2015-01-09 11:23
3楼正解
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2015-01-10 08:27
如果距离不长,可将通讯波特率设置大些,这样通讯速度会大大加快。
相信自我!
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2015-01-10 10:14
同意三楼
ytzidonghua
2539 个
7159 点
7650 分
在线时间: 393(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2015-01-10 10:16
再怎么也没有触摸屏快
组态软件普遍慢。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2015-01-10 10:37
把只写的设置0,保证比以前快
为什么用组态控制PLC反应这么慢?
