松下A5伺服刹车问题
liuzhentong
117 个
359 点
1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的
发表于: 2014-12-30 18:29
给客户做了台小设备,有一台伺服做定位控制,之前没有装刹车现在想换成带刹车的电机。请问大家我不改程序可以吗,有没有专用的针脚控制刹车的。我知道的一种方法是驱动一个继电器,在接24v就可以了,但是这种方法需要编程。除了这种还有没有其它方法呢???
BRK0FF这个信号可以接刹车吗
[ 此帖被liuzhentong在2014-12-31 10:08重新编辑 ]
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-12-31 08:18
伺服有个刹车输出端口的,不用上位机控制刹车的,只要伺服on而且伺服ready,抱闸信号就有输出,如果伺服报警或伺服on没信号刹车信号就断开了
针脚还记得吗
是不是BRKOFF那个角 11 +
10-
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2014-12-31 08:46
改程序岂不是很快?
现场太远了
技术在于积累,学习在于坚持。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2014-12-31 19:17
ready信号驱动刹车
自动化单机,生产线,项目编程调试!
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2015-01-02 06:24
查一下资料,如果11+,11-输出电流足够驱动制动器,就可以直接驱动,如果输出的电流蜚常小,就只能通过继电器之类的中继控制件加以过度
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-01-02 08:15
11号脚可以驱动一个继电器线圈,线圈另一端按24V即可!
松下A5伺服刹车问题
