pitersky
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 13(小时)
查看pitersky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-20 17:15
求教一个问题,两根螺旋杆,并排交叉旋转,由两个变频器分开控制,如果其中一个螺旋杆快半圈或者慢半圈,两轴就会相撞,请问,变频器有办法控制的这么精准吗?如果有,该怎么弄??如果调整好两轴位置,两轴间用齿轮连接,那么就根本不会出现相撞的问题,但是,设备厂家没打算增加齿轮,就想用电气来控制,希望高手们帮忙想想招,谢谢!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32124 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-20 18:56
不要指望用软件件解决硬件问题!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
xiaofancq
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 782 分
在线时间: 6(小时)
查看xiaofancq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-20 19:04
变频器怎样去控制的了相同的速度呢,变频器没有速度的反馈了吗,用是伺服的吧,个人观点
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219249 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-20 19:25
别指望变频器了!!!赶紧换伺服电机
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-20 23:22
最少也得用步进电机吧,相同转速通过频率控制
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-21 20:31
PLC通信控制,+速度反馈,+速差保护。
吉圆电气 QQ751673698
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-21 22:36
建议采用一个电机,用齿轮啮合同步比较好。
zhao110
工控达人
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-21 23:33
可以利用变频器的联网同步功能
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-21 23:46
1用一台變頻一台電機 還要有PG的反饋的
用機構去同動兩個螺桿,用異步電機有PG的一般電機滑差30轉就會玩死了
2用一台變頻兩台電機 一樣要有PG反饋的
liudongtian
我是小电工
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 42235 分
在线时间: 165(小时)
查看liudongtian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-23 15:58
用两个传感器检测两个螺杆,用三菱SPD指令使用高速技术计数器进行对比,在变频器参数一致的情况下进行两个速度对比,设定差值,差值超过限定值就报警停机,可否?
本人新手,多多学习
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
10楼  发表于: 2014-12-29 13:10
引用第9楼liudongtian于2014-12-23 15:58发表的  :
本人新手,多多学习
進plc再出太慢
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-30 01:29
楼上,可以的,20毫秒检测一次,然后改变一台电机转速就可以的,只要速度差不大,用变频可以做到
但是编码器  PLC  变频器  电机 这些加起来还买不到2个齿轮?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
