财富
固态继电器控制电加热
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2014-12-17 17:51
用固态继电器控制电加热是,如果功率太大,电流就会太大,到达温度的时候就会一会得电一会失电,电流表的波动太大,有什么办法解决吗
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-12-17 21:08
加热是单相还是三相?
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2014-12-17 23:04
我见过用接触器的,不过大约半年就要换了,用的施耐德
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2014-12-18 09:25
用SCR吧,温控表改为4-20MA输出,
scw威伟
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2014-12-18 09:35
引用第1楼李志华于2014-12-17 21:08发表的 :
加热是单相还是三相?
三相星型
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
liangtison
631 个
626 点
10509 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的
发表于: 2014-12-18 09:37
同意3楼说法!
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-12-18 09:39
用SCR加热,它会自动调整加热电流,不会一会儿有电,一会儿没电。
liangtison
631 个
626 点
10509 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的
可以用3相SCR电流型4-20mA控制,就不会出现你所讲的一会儿得电一会儿失电的现象!
jmustao
59 个
2449 点
4128 分
在线时间: 172(小时)
查看jmustao的
发表于: 2014-12-18 10:53
同意三楼的做法!
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-12-20 09:25
功率大的话是不是由多个发热管一起工作的呢?那么可以分开多个开关单独控制某个或某组发热管,这样电流波动就不大了
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2014-12-20 09:56
同意3楼的建议
独自漂泊
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-12-20 10:50
想彻底解决附议3楼的方案;追求改造方便,改造费用低的话,9楼的方案可以,可以大化小,分多组控制,波动就没那么大了
固态继电器控制电加热
