电气从业者
发帖数量: 497 个
工控威望: 612 点
下载积分: 632 分
在线时间: 1835(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-20 17:18
我现在用FX3U来做电镀设备,需要采集好多报警点,报警点分为温度,水位等。需要100多个输入点,我现在想程序简单化,触摸屏上面的报警点都显示了,我在PLC程序里面把故障分为两类,比如X0-X50为温度,X51-X77为加热,现在想有什么指令可以同时采集输入的信号然后判断0和1,比如X0-X50任意一点接通然后触发M100来报警说温度报警,然后看触摸屏上面的点,还有X51-X77这些那个点接通也是触发M101来报警。请问有什么方便的指令来写吗?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 549 个
工控威望: 1598 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-20 17:40
这样行么
今生无缘
发帖数量: 141 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-20 18:39
精辟,可以参考。
ftiexu
正在想……
发帖数量: 49 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-20 19:52
支持一楼的思路,但是我怎么感觉,32位的指令,一个D能存完吗?纯属个人感觉,请多指教。
正在努力学习中!!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 549 个
工控威望: 1598 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-22 12:21
引用第1楼bigblg于2014-12-20 17:40发表的  :
这样行么
我只是做个样列而已~应该还有别的方法~
电气从业者
发帖数量: 497 个
工控威望: 612 点
下载积分: 632 分
在线时间: 1835(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-22 14:00
引用第4楼bigblg于2014-12-22 12:21发表的  :
我只是做个样列而已~应该还有别的方法~
这样就可以了,谢谢楼主。我还想到了编码。
dflyfyhlq123
发帖数量: 65 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 68(小时)
查看dflyfyhlq123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-22 14:36
这样可以了
203080312
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 464 分
在线时间: 37(小时)
查看203080312的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-23 09:20
学习!
