真相
在程序不加密的情况下,加时间锁。又要不被发现,臣妾做不到啊
我好像是
大波就是我
308 个
610 点
1407 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的
发表于: 2014-12-17 16:50
。。。。程序加密了,加时间锁容易。
不加密 加时间锁,还要不被发现
反正我想不出
jackal
索马里海盗
630 个
1006 点
857 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的
发表于: 2014-12-17 16:54
把时间锁做到人机界面的脚本上去 时间到了 PLC 内部N 多个中间指令变0 或者变1 别人查程序 会发现 有几个M指令莫名其妙的ON着 或者一直OFF 除非那人又去查人机脚本 那就是高手了 认了吧
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-12-17 17:22
做指针,然后呵呵
这个人很懒,什么也没有留下!
jianming
jianming
195 个
278 点
820 分
在线时间: 482(小时)
查看jianming的
发表于: 2014-12-17 17:24
除非触摸屏加密,要不然也是白搭。都不加密的情况下写时间锁,这技术~~~
fjqz00
1234 个
1467 点
8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2014-12-17 22:06
如果屏和PLC都不加密,又想用时间锁,软件的方式肯定行不通了。除非用硬件法,改造你的PLC,增加计时IC模块,然后时间到后,把PLC强制STOP,然后解密的话只能拆机,这样可能最后会搬石头砸自己的脚,干脆就不锁机了。
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228895 分
在线时间: 3349(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-12-18 11:37
本人推荐一个方法望别见笑,
方法一:在程序中如入N多垃圾程序,比如本来1K步如入垃圾后变成3K或者更多。
方法二:在程序中如入N多数据寄存器,一边设置数值,一边限制数值,总之变化万千。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2014-12-18 11:52
直接触摸屏和PLC加密,屏写脚本,与PLC握手。怎么的,不好意思加密啊,那咱又在这聊这干什么?保护知识产权,是所有技术人员的天性,要是大家都按章办事,谁没事在这想这事,是不?
山河今仍在,壮志在何方?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2014-12-18 23:58
最简单的就是用触摸屏定时触发停机信号就行了,程序他怎么查都查不到,他查程序怎么也查不到什么来的,触摸屏比较难找有问题的部分.还有国产屏比较难解,锁住屏程序不让上存就好了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
120 个
268 点
863 分
在线时间: 362(小时)
查看4758866的
发表于: 2014-12-19 08:44
维纶的屏宏指令是反汇编不了的。可以考虑
