富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-16 21:27
老板叫我为新工厂的设备进行布线,由于没有提前预埋,所以现在所有设备的动力线都要用桥架来铺设,通到设备的桥架从主桥架架出来。
问题是,主桥架上没有水平三通,通到设备上的桥架怎么固定在主桥架上,时间比较紧,所以问问大家有没有好的办法。首先要防止动力线被划破。
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-17 05:25
        没有三通桥架,用磨光机把直的桥架切成豁口,打孔攻丝连接,切小点插进去也行,豁口出用粗点合适的播的电线外皮包上,不就行了,
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-17 08:46
楼上正解
15850835542
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
查看15850835542的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-17 09:46
一楼意见
常熟崴立
hengliang289
出学留国
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
查看hengliang289的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-17 11:18
二楼正解!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-17 11:41
找我们公司 给你安装 装做这个
每天一点点
jint20130103
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3041 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-17 11:46
没三通,有桥架就自己做个三通,有公式的哦~~~
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-18 15:12
切口比要用的小些,用扳手折直角,折出的边相互连接,桥架的板材不会太厚的很容易的
piclijun
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-18 21:36
卷边                    。
泡桐树
交流与合作。
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-18 22:02
防止动力线被划破,可以用缠绕管包一下。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26419 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-19 12:48
赞成6楼的意见
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-19 13:03
如果不急就买新三通,急就可以用桥架自己做一个就行啦。
