强大
变频器定位
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-12-02 21:25
各位好,由于需要,现用一个三晶变頻器与一个接近开关控制电机转一圈圈,有什么好方案?谢谢啦!
相信自我!
廖工
24 个
103 点
1646 分
在线时间: 138(小时)
查看廖工的
发表于: 2014-12-03 11:57
如果要求不高,可加一个接近开关做提前减速用,另一个做停止用。
w421635637
34 个
170 点
919 分
在线时间: 15(小时)
查看w421635637的
发表于: 2014-12-03 12:01
只能用于精度不高的场合
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-12-03 13:07
两个接近开关一个减速一个停止
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67478 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2014-12-03 19:45
用接近开关下降沿,可以试一试
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2014-12-03 20:30
配上刹车电阻还是可以满足一般的定位。
自己的事情自己做.
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2014-12-05 16:05
简单定位,用一个感应器,两个或多个感应片。
fb85800062
10 个
99 点
574 分
在线时间: 7(小时)
查看fb85800062的
发表于: 2014-12-18 12:33
不如上步进电机
变频器定位
