drw_08
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-31 09:06
使用手册说为确保安全请安装电磁接触器,但又说不要用接触器来启动或停止变频器,到底这个接触器接上去有什么用?
[attachment=127900]
xu501
发帖数量: 43 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2443 分
在线时间: 41(小时)
查看xu501的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-31 09:11
接触器用来接通电源,启动停止可以用面板、端子、通讯等方式。
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-31 09:53
接,但是不是拿来启停电机。你不明白这句话么?
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-31 10:16
要接的。
宵小晚辈
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 771 分
在线时间: 5(小时)
查看宵小晚辈的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-31 10:28
接触器用来给变频器供电AC380,供上电后用面板或端子启停控制。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-31 10:31
这个真还无所谓,就是在有断路器的基础上再加一个开关,不加的大有人在,主要还是看设计的人,不加肯定不会有大的影响
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-31 10:47
你没有理解说明书的意思。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1239 个
工控威望: 1523 点
下载积分: 6895 分
在线时间: 614(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-31 11:01
加和不加都可以,看你怎么去设计和控制了。
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-31 11:19
加接触器一般都是作为电源通电以及急停用,正常停止是由变频器控制的
dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-31 12:19
我都會接
chjbzazhm
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 836 分
在线时间: 53(小时)
查看chjbzazhm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-31 12:34
肯定要的
wuhonghai08
发帖数量: 12 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2605 分
在线时间: 30(小时)
查看wuhonghai08的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-31 15:25
要接的,因为要保证变频器控制用电不慢于电源用电
