变频器输入侧到底要不要接交流接触器?
4
Pages: 1/4 Go
drw_08
111 个
237 点
838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的
发表于: 2014-10-31 09:06
使用手册说为确保安全请安装电磁接触器,但又说不要用接触器来启动或停止变频器,到底这个接触器接上去有什么用?
[attachment=127900]
xu501
43 个
215 点
2443 分
在线时间: 41(小时)
查看xu501的
发表于: 2014-10-31 09:11
接触器用来接通电源,启动停止可以用面板、端子、通讯等方式。
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-10-31 09:53
接,但是不是拿来启停电机。你不明白这句话么?
zhanghao6789
一路上有你
518 个
10047 点
27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的
发表于: 2014-10-31 10:16
要接的。
宵小晚辈
22 个
122 点
771 分
在线时间: 5(小时)
查看宵小晚辈的
发表于: 2014-10-31 10:28
接触器用来给变频器供电AC380,供上电后用面板或端子启停控制。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-10-31 10:31
这个真还无所谓,就是在有断路器的基础上再加一个开关,不加的大有人在,主要还是看设计的人,不加肯定不会有大的影响
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-10-31 10:47
你没有理解说明书的意思。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1234 个
1518 点
6885 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2014-10-31 11:01
加和不加都可以,看你怎么去设计和控制了。
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-10-31 11:19
加接触器一般都是作为电源通电以及急停用,正常停止是由变频器控制的
dre58377
105 个
218 点
13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的
发表于: 2014-10-31 12:19
我都會接
chjbzazhm
16 个
109 点
836 分
在线时间: 53(小时)
查看chjbzazhm的
发表于: 2014-10-31 12:34
肯定要的
wuhonghai08
12 个
457 点
2605 分
在线时间: 30(小时)
查看wuhonghai08的
发表于: 2014-10-31 15:25
要接的,因为要保证变频器控制用电不慢于电源用电
4
Pages: 1/4 Go
变频器输入侧到底要不要接交流接触器?
