andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-21 21:23
温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度的,以下2种哪种是对的??
1、温控器输出直流电压到固态继电器,通过这个电压大小,调整固态继电器输出端的电压,从而控制电热管的发热功率
2、温控器输出直流电压信号到固态继电器,有直流电压后固态继电器输出端通路,电热管工作。没有电压就断开输出端,电热管断电不工作,只控制电热管的通断
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-22 08:11
第二种
  • 下载积分:+1(湛蓝小尔)
  • 成功的路上需要帮助
    多晶铸锭
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-11-22 08:16
    第二种,你应该看到温控仪给固态继电器的是数字信号,要么通要么断,而不是模拟信号
    huikong
    海纳百川,天道酬勤
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 526 点
    下载积分: 518 分
    在线时间: 47(小时)
    查看huikong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-11-22 08:26
    第二种,我们前2天做个项目就是这样控制的,温控控制固态的通断比接触器好,静态和动态触点
  • 下载积分:+1(湛蓝小尔)
    wangcheng18
    承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 26429 分
    在线时间: 136(小时)
    查看wangcheng18的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-11-22 08:49
    如题、第二种是对的!温度控制器有输出固定直流电压信号的,连接SSR如答案2。还有输出可变直流电压或直流电流信号的,连接SCR如答案1。
    gc007008
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2284 分
    在线时间: 192(小时)
    查看gc007008的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-11-22 10:20
    第2种是很成熟的方案
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-11-22 10:28
    实际上2种方法都可以,只是目前第二种采用的比较多。如果选择线性固态继电器就可以使用方案一。
    chou2003
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 28877 分
    在线时间: 282(小时)
    查看chou2003的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-11-22 10:49
    这个主要看温度控制器。
    lyl_7223
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 1387 点
    下载积分: 489 分
    在线时间: 70(小时)
    查看lyl_7223的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-11-22 11:41
    当然是第二种方案呀
    xingxian
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 953 分
    在线时间: 151(小时)
    查看xingxian的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-11-22 13:58
    两种都可以呀,第一种可以控制加热器电流的大小,就想变频空调可以控制转速一样,第二种只能控制通断,就像普通空调一样。第二种应用的多,因为成本低
    静芳
    发帖数量: 952 个
    工控威望: 3031 点
    下载积分: 3288 分
    在线时间: 204(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-11-23 09:49
    第一种线性的成本高啊。我只用过第二种。
    chenxue163
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 407 点
    下载积分: 8206 分
    在线时间: 735(小时)
    查看chenxue163的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-11-23 10:09
    第2种用的比较多
