软件
三菱程序里面小数怎么写,比如0.5
caizebin
116 个
267 点
2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2014-10-21 11:35
三菱程序里面小数怎么写,比如0.5
zjy000
26 个
219 点
561 分
在线时间: 176(小时)
查看zjy000的
发表于: 2014-10-21 11:42
FX3U支持浮点数常数编程,前面加E ,如 :demul D770 E0.5 D772
工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
165 个
3516 点
1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2014-10-21 11:48
路过点赞
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9623 个
8507 点
16599 分
在线时间: 5311(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-10-21 11:52
标益的写法 EMOV E5.5 D0
E5.5 = 5.5
假如PLC不支持这个指令,以前我们用K5除K10到D0
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
192 个
2140 点
13515 分
在线时间: 320(小时)
查看68074633的
发表于: 2014-10-21 22:33
如果plc不支持浮点数,就当整数处理,乘以10,100,1000,化成整数,计算后相应除就是
浩然星球
QQ:117564998
362 个
2310 点
1885 分
在线时间: 411(小时)
查看浩然星球的
发表于: 2014-10-22 09:02
是的,1系就不行就要先乘放大,然后再相应除回,有的烦
致远工控 ----诚信至上
shuai3982
865 个
1026 点
15464 分
在线时间: 334(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-10-22 16:47
直接除法搞定了呀
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
幸运之神
244 个
1227 点
15377 分
在线时间: 297(小时)
查看幸运之神的
发表于: 2014-10-22 19:02
路过,学习一下
gdj-gdj
每天进步一点点!
399 个
7067 点
127343 分
在线时间: 1454(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2014-10-22 19:56
是啊,以前用的是浮点数运算。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24588 分
在线时间: 299(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-10-23 13:49
实数吗?
这个人很懒,什么也没有留下!
台达520
13 个
101 点
10413 分
在线时间: 25(小时)
查看台达520的
发表于: 2014-10-24 18:38
路过学习。可放大可缩小。
静芳
947 个
3026 点
3279 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-10-25 12:50
有小数的要转成浮点数。
三菱程序里面小数怎么写,比如0.5
