老师
西门子200与威伦触摸屏通讯异常求助
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
160 个
235 点
497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2014-11-12 09:32
日前接手以前工程师留下的程序,调试机器,有四台机器联机,之前都通讯上正常用了几天,老板说要多共享一DW的数据共享。我就在NETW那里加多一个4个字节的传输,之后在主站把对应的数据传输到对应的传输地址。就是这样的一个操作,之后老板在现场说三台机器的输入都是异常,有的输入之后变*** 有的输入数值受限制。
望网内高手指点迷津,不胜感激
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-11-12 09:59
这个问题是你只增加了一些变量的使用,重点检查这些地址是否被重置。
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
160 个
235 点
497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2014-11-12 10:45
我在交叉使用表里面查过 也没有重复使用啊 现在有一台机起的部分输入正常了 还有一个不行
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2014-11-12 14:42
你用的是PPI通讯吗
技术在于积累,学习在于坚持。
w86326
10 个
125 点
476 分
在线时间: 8(小时)
查看w86326的
发表于: 2014-11-12 15:45
你用的是PPI通讯吗
西门子200与威伦触摸屏通讯异常求助
