编程
0-10V信号分配器一进四出和一进六出型号推荐
lingjiayi
82 个
254 点
907 分
在线时间: 99(小时)
查看lingjiayi的
发表于: 2014-11-04 14:21
如题,求大家分享下自己用过的型号,而且觉得不错稳定的。
客户现场产线只有一个0-10V的信号输出,要接到我们公司的机器上控制马达转速,可能需要带动4个马达,可能需要带动6个马达。
8256 个
10388 点
21124 分
在线时间: 3049(小时)
发表于: 2014-11-05 08:42
这么多路数的,可能需要定制,
或者你直接增加PLC就行了。
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2014-11-05 08:57
这个要看你的后来伺服需要什么信号以及你的伺服电机响应速度,
如果都是都是0-10V,响应速度快你需要弄个电压信号分配器,就是将一个电压信号分配多个,如果响应速度不快,你的伺服要是有信号输出,那一个输出接一个输入,串起来就行。
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-11-05 09:29
买个台达的同步器...好象是8路的...不接反馈信号就行了....
yeyu
[url=http://www.91cool.net/][i
18 个
98 点
480 分
在线时间: 30(小时)
查看yeyu的
发表于: 2014-11-05 21:51
中达电通同步控制器,8路输出1500元一台,DC0-10V分支独立输出,可以级联,
现在 正在使用的的是8台安川变频器驱动马达加4台直流电机作同步运行 另加6路张力控制系统,很稳定,调谐精度很高。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-11-06 11:18
你说的这个,我以前用过,型号不记得了,市场上有好多这种产品!有点直接装在导轨上,有些是带显示的,像温控器的样子。找到合适的记得分享一下哦!
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2014-11-06 11:26
学习,学习
lingjiayi
82 个
254 点
907 分
在线时间: 99(小时)
查看lingjiayi的
发表于: 2014-11-06 13:55
顶起来,希望更多人分享经验
