andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-04 16:04
如题,我想检测一盘透明塑料带是否用完,用什么传感器检测啊
jason05
发帖数量: 123 个
工控威望: 244 点
下载积分: 30415 分
在线时间: 280(小时)
查看jason05的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-04 16:08
超声波传感器应该可以!
isnow2005
发帖数量: 27 个
工控威望: 175 点
下载积分: 524 分
在线时间: 179(小时)
查看isnow2005的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-04 16:34
光纤传感器
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-04 17:02
电容式接近开关,或者带模拟量输出的光电开关
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-04 17:29
楼主可以考虑转换,比如用一个工件压料,后面用遮光感应,
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-04 20:47
电容式的接近开关,或者是光纤,激光传感器
这个人很懒,什么也没有留下!
旺仔小子
发帖数量: 32 个
工控威望: 123 点
下载积分: 2499 分
在线时间: 16(小时)
查看旺仔小子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-05 19:45
甪微动接近开关和光纤感应传感器都行的我们公司都用的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-05 20:26
光电开关,只要能制造色差就可以
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5272 分
在线时间: 823(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-05 20:30
OMRON 型号:  E3HT-DS3E1  检测距离3cm,我用它检测汽车仪表盘的前有机玻璃有无
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-05 21:27
电容的试试看
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-06 10:58
用光纤就可以达到你的要求,对射的会比较好用!
liulungao
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-06 11:32
光纤光电管好用,准度高
