同学
伺服电机可以在运行时就行位置模式和扭矩模式的转换吗
liu1984412
86 个
269 点
859 分
在线时间: 92(小时)
查看liu1984412的
发表于: 2014-04-11 10:08
一个控制要求,工作台先到一定的位置,然后切换为扭矩模式?可以办到吗?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-04-11 10:37
应该不行吧,没这样做过
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
janke120
40 个
144 点
595 分
在线时间: 30(小时)
查看janke120的
发表于: 2014-04-11 10:47
见过三菱速度和位置切换的 看下手册
3 个
130 点
570 分
在线时间: 0(小时)
查看290066206的
发表于: 2014-04-11 10:58
完全可以
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2014-04-11 18:33
当然可以
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2014-04-11 19:09
可以 。
生活-焉知水生火热
403 个
570 点
1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的
发表于: 2014-04-12 11:20
必须可以的~
saisam2006
481 个
1238 点
13813 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2014-04-12 11:58
完全没有问题
卓发智能
相互学习,共同进步。
2480 个
3095 点
12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-04-12 21:11
扭矩模式与位置模式有什么区别呢?请指教下谢谢!
相信自我!
shuai3982
866 个
1027 点
15628 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-04-13 08:18
可以做到
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
飞云在天
56 个
164 点
760 分
在线时间: 46(小时)
查看飞云在天的
发表于: 2014-08-23 14:37
可以的,看一下手册就行了
随缘工控
19 个
142 点
834 分
在线时间: 5(小时)
查看随缘工控的
发表于: 2014-08-24 14:40
估计应该可以差不多行
