丰收
伺服器
三菱学徒
565 个
488 点
1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的
发表于: 2014-10-31 13:42
请教各位师傅伺服放大器与伺服电机不是同一厂家能用吗
csjxz321
36 个
1167 点
10914 分
在线时间: 114(小时)
查看csjxz321的
发表于: 2014-10-31 13:47
没试过,理论上应该可以,只要参数设置正确了
三菱学徒
565 个
488 点
1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的
发表于: 2014-10-31 22:44
谢谢了我明白
蓝色的雨
11 个
100 点
603 分
在线时间: 15(小时)
查看蓝色的雨的
发表于: 2014-11-01 10:47
应该不能把,驱动器,电机会自动识别吧···
旺仔小子
32 个
123 点
2499 分
在线时间: 16(小时)
查看旺仔小子的
发表于: 2014-11-01 11:26
应该不行吧,我们用的同一牌子,听师傅们说过不行的
hulain
hulain
235 个
313 点
826 分
在线时间: 327(小时)
查看hulain的
发表于: 2014-11-01 19:17
能用,电机编码器与驱动要求的脉冲一样,不是新版省线式的。
57 个
151 点
685 分
在线时间: 30(小时)
查看283167087的
发表于: 2014-11-01 23:07
不行。。。。。
工控狂人
77 个
141 点
800 分
在线时间: 15(小时)
查看工控狂人的
发表于: 2014-11-02 11:05
主要还是要看电机的编码器跟伺服器是否通用,别的没有什么大问题。功率要选择正确哦
伺服器
