小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 624 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-08 15:15
传输设置这里,点不进去。。。是因为什么  有解决的办法吗 现在设置不了端口通讯不了 程序写不进去PLC
[ 此帖被小小一电工在2014-05-08 16:58重新编辑 ]
每天一点点
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 278 个
工控威望: 5288 点
下载积分: 135833 分
在线时间: 4280(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-08 15:37
模式问题,应该在读出或写入模式下设置
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 624 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-08 15:44
现在就是写入模式的
每天一点点
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 278 个
工控威望: 5288 点
下载积分: 135833 分
在线时间: 4280(小时)
3楼  发表于: 2014-05-08 15:50
电脑重启试试看呢
xbl2018
龙儿
发帖数量: 200 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61279 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-08 15:55
兄弟,要先把USB转串口的线连接到电脑USB端口,让电脑检测到有串口才能设置传输路径的!!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 624 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-08 16:08
引用第4楼xbl2018于2014-05-08 15:55发表的  :
试过了 没用怎么办 把程序 全部复制? 重建一个。。。。。。
每天一点点
xbl2018
龙儿
发帖数量: 200 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61279 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-08 16:16
引用第5楼小小一电工于2014-05-08 16:08发表的  :
你先在设备管理里面,查看一下有没有串口装置,USB驱动装好没有?
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 624 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-08 16:30
我重建的程序是可以 设置的 就这个程序 是别人发我的 传输设置不了 这也能加密限制吗?
每天一点点
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-08 16:35
你把程序所有打开的窗口关闭就行了。
  • 下载积分:+1(小小一电工) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-05-08 16:56
    引用第8楼guochunyi于2014-05-08 16:35发表的  :
    你把程序所有打开的窗口关闭就行了。
    高手  谢谢!解决了
    每天一点点
    爱海涛涛
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 548 分
    在线时间: 1592(小时)
    查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-05-08 16:57
    8楼说的对,也可以点击一下仿真,也能解决
    wangcheng18
    承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
    发帖数量: 224 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 26519 分
    在线时间: 136(小时)
    查看wangcheng18的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-11-05 14:45
    8楼说的对,赞一个!
