勇敢
CPM1A输入点同时点亮,依次熄灭。
黎明
准备充电,再出发!
145 个
2654 点
3331 分
在线时间: 128(小时)
查看黎明的
发表于: 2014-10-22 20:33
今天碰到一个奇怪的问题,扩展模块CPM1A上一个通道的07-11,随便接通一个其他几个同时有输入信号(输入点亮灯),持续大概10秒后从小到大依次熄灭。各个点都是常开触点输入。下午在端子台拆下07及11,其他三个接通任一个故障依旧。
由于生产需要,没有继续查找原因。待明天这几个点的线全部拆掉直接短接看看。
个人认为扩展模块内部故障的可能性较大。
有没有见过类似毛病的高手们,探讨一下。
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
136 个
647 点
673 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的
发表于: 2014-10-22 21:44
1、检查电网是否稳定,PLC电源电压是否有波动。
2、检查传感器有无故障?
3、扩展单元是否连接良好?
收西门子AB GE PLC及触摸屏
w45062099
多做事,少说话!
341 个
451 点
1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的
发表于: 2014-10-26 23:58
可以将PLC内部记录故障代码的数据寄存器数据读出,在对照手册的故障代码查找原因!
每天只要小小一步都是在进步!
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-10-27 09:24
是不是电源有问题,电源出了问题的话会出现莫名其妙的问题
天行健
CPM1A输入点同时点亮,依次熄灭。
