dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-25 13:32
一个加热器是接两根火线的,是用一个固态还是两个固态?
现在我是用的两个。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-25 13:53
都可以。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-25 14:05
用两个啊,,,固态加上散热器,,,,,最好~~~~
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2848 个
工控威望: 4479 点
下载积分: 218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-25 15:55
为了安全起见建议装两个!做为一个电工,如果不为安全起见那么他就不是一个好电工!!以上是个人意见!各位请勿拍砖!!
fxyc87
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-25 16:40
引用第2楼再见理想于2014-05-25 14:05发表的  :
用1个和用2个是没有区别的,当然功率不够另说
大家可以看看固态继电器原理图,内部都有阻容电路的,也就是说都有漏电流的,
所以用一个和用2个的情况下都会有漏电状况出现,
都不太安全,所以只要做好接地一般都不会有问题的
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12446 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-25 17:16
加热圈一般是用单相的(220V),相线上加固态继电器。一般的加热装置是由多个加热圈来组成(工业用),三相分别接到加热器的一端,另一端接在一起接到零线上,也就是星形接法。那么相线上就装有固态继电器来控制加热温度。
ajd186
发帖数量: 565 个
工控威望: 856 点
下载积分: 35733 分
在线时间: 277(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-25 20:21
何以有单相又380V??
hydgjs
发帖数量: 28 个
工控威望: 145 点
下载积分: 467 分
在线时间: 25(小时)
查看hydgjs的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-04 16:43
引用第4楼fxyc87于2014-05-25 16:40发表的  :确实是这样.用一个就可以.
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28967 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-05 21:25
引用第6楼ajd186于2014-05-25 20:21发表的  :
何以有单相又380V??
应该是2根线之间的电压是380V
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-05 21:42
引用第8楼chou2003于2014-06-05 21:25发表的  :
应该是2根线之间的电压是380V
是双相,220双相间的线电压即为380V,也有单相380-400V的,只是一个变压器的事
学无止境
gutaiw
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看gutaiw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-18 21:11
都可以
waichenjx
发帖数量: 10 个
工控威望: 144 点
下载积分: 158766 分
在线时间: 150(小时)
查看waichenjx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-19 08:20
一个加热器是接两根火线的,要用二个固态,用机械接触器也是双断合的。
