轻松的小木屋
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-14 14:26
有什么原因呢?
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-14 14:31
波特率好像不一致
轻松的小木屋
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-14 15:58
引用第1楼kaiyuan12345于2014-08-14 14:31发表的  :
波特率好像不一致
左边那个是自动侦测功能,是不停变化波特率以及通讯参数来尝试适应通讯的
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-14 17:49
看你的USB线也是COM4,应该是没问题的,只要把通讯站号改为0,再自动侦测一下,应该就没问题了。
  • 下载积分:+1(13952325817) 好贴好贴!
    2008plc
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 779 分
    在线时间: 218(小时)
    查看2008plc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-08-14 18:58
    在电脑属性里面改一下com口地址试下
    风轻云淡平和心态
    luyushen
    呵呵哒
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 2917 分
    在线时间: 46(小时)
    查看luyushen的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-08-14 19:36
    你确定通讯线没弄错?
    菜电
    manliu111
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 1(小时)
    查看manliu111的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-08-14 21:28
    波特率好像不一致
    qwermhb
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 59(小时)
    查看qwermhb的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-08-14 21:46
    在stop模式下重启一次PLC,这时是默认通讯格式,再通讯
    sundefacz
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 962 点
    下载积分: 1659 分
    在线时间: 139(小时)
    查看sundefacz的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-08-15 08:15
    PLC站号不对,我编程时也经常改站号的;
    dream2012
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 1080 分
    在线时间: 160(小时)
    查看dream2012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-08-15 17:39
    如果这块PLC里面的东西不需要了,那就直接恢复到出厂设置即可;
    软件自带的自动搜索功能是自动更换通讯协议,但是不会自动更换PLC里面设置的站号!
    如果还想要原程序,又不想解密的话,且原来程序没设置密码
    那就老老实实一个站号一个站号的试
  • 下载积分:+2(轻松的小木屋) 真诚感谢!
    fuing9
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 4151 分
    在线时间: 53(小时)
    查看fuing9的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-08-16 14:53
    站号改为 0 ,PLC有RUN-STOP开关的话,尽量在STOP位置联机
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-08-16 16:57
    COM 口不对应设置在COM1 到COM3之间
