  • 3
  • Pages: 1/3     Go
tzhihao6
发帖数量: 55 个
工控威望: 204 点
下载积分: 959 分
在线时间: 89(小时)
查看tzhihao6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-09 20:11
     三菱变频器报故障   E.THT  变频器过载
1.     电机和变频器都是新的    采用外部控制
2.    11KW的FR E700系列的变频器带7.5KW的电机,电机没有带任何负载, 现在是只要启动电机变频器就报故障   E.THT  , 加减速现在是设10秒,  电流设17A,频率上限设50HZ 、 Pr71电机选这设3  , 电机容量设 7.5KW   电机极数设  4极
3  变频器点动是也是报故障   E.THT  变频器过载        现在只有在0速时很慢的情况下调节点位器就可以启动,想快点都报故障   E.THT  变频器过载   。
   请各位帮忙看下是什么问题    急急!!!!!!!!!
liubin08
发帖数量: 8 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3124 分
在线时间: 32(小时)
查看liubin08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-09 20:33
是不是转矩提升大了
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-09 22:38
电压设对没有
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-09 23:07
E.THT 保護電機 電機超載 E740-11K 用三菱原廠程序試看看  要不然請您看瞰電機接線 只有這兩種可能 點動6HZ都會超載 接線問題可能性狠大
tzhihao6
发帖数量: 55 个
工控威望: 204 点
下载积分: 959 分
在线时间: 89(小时)
查看tzhihao6的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-10 08:53
转矩是默认   没调过
工地电工
发帖数量: 174 个
工控威望: 338 点
下载积分: 860 分
在线时间: 209(小时)
查看工地电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-10 09:07
监控输出电流是多少?
风轻云淡平和心态
黄xiaoming
学工控
发帖数量: 132 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-10 09:57
你试试不接电动机是什么情况,再来判定
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-10 13:58
不接负载看一看什么情况,参数在检查一遍。
hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 51 个
工控威望: 599 点
下载积分: 795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-10 16:57
楼主,这个是怎么解决的呢,求解?
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-10 23:31
对地故障
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-23 07:10
变频器输出如果是380v而电机是三角形接法,变频器没因电流过大而保护,那必然会烧掉电机的。
chenhanfu
发帖数量: 80 个
工控威望: 348 点
下载积分: 440 分
在线时间: 168(小时)
查看chenhanfu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-08-25 12:00
电机报闸打开了吗
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
