生活
关于空开的问题
zhuxinyi1989
39 个
209 点
1438 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuxinyi1989的
发表于: 2014-10-03 09:13
我们前几天试验机器,发现三相电,两两之间两组能测出电压,一组测不出来,我这个小白当时就凌乱了,这个怎么解释呀!
每天都进步
8256 个
10388 点
21124 分
在线时间: 3049(小时)
发表于: 2014-10-03 09:14
有一相相间短路了。
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2014-10-03 09:38
缺相,如果你测的是电源侧
zhuxinyi1989
39 个
209 点
1438 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuxinyi1989的
发表于: 2014-10-03 09:50
引用第1楼guochunyi于2014-10-03 09:14发表的 :
有一相相间短路了。
不太明白,求详解,谢谢!
每天都进步
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-10-03 10:39
可能缺相。你再量一下每相与零线之间的电压是否为220V。
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2014-10-03 11:11
重要的地方,就要用好的
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2014-10-03 13:08
你有两根线接到一起去了
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-10-03 21:00
测的是电源侧还是负载侧,电源侧直接继续向前查找是不是混线了,如果是纠正错误。负载侧把空开换掉或重新合闸几次再测有时会没事。
机电是我
127 个
255 点
942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的
发表于: 2014-10-03 23:06
呵呵,不用问了
巫山石军
懂一点点
好好学习,GO GO
303 个
415 点
19957 分
在线时间: 141(小时)
查看懂一点点的
发表于: 2014-10-06 17:34
不是用电缆接的线,可能使用单色线接的电机电源线,没有分清楚,----少接了一项电源,没有电压的两根线可能同相电
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-10-06 21:07
首先切掉所有负载,测。因为如果有一相虚接,那就有可能经负载行程等电位体
王者归来
3 个
91 点
570 分
在线时间: 0(小时)
查看王者归来的
发表于: 2014-10-06 22:20
应该是缺相了,你可以把两两没有电压的和零线之间测量一下就可以知道是哪一相有问题了。
关于空开的问题
