真相
220电热管
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
488 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2014-09-29 10:41
突然有个想法,把交流220V,3KW的电热管加上几十伏(50V或者70V)的电压会怎么样,会不会发热或者产生电流。。。。或者几伏的电压,,,,,问题是会不会影响电热管的使用寿命,我经常听人家说,家用电在高峰期的时候电压低于220伏,会损坏家用电器,不知是怎么说法,请大神们谈谈你们的看法。。。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
我好像是
大波就是我
308 个
610 点
1407 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的
发表于: 2014-09-29 10:43
没有看明白你想干嘛
小小蜗牛
1154 个
10702 点
45374 分
在线时间: 1806(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2014-09-29 10:58
目前家用电器很多都是全球电压AC80V~250V。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
393 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2014-09-29 11:09
发热管属于电阻性负载,随着电压的波动,其发热功率也会波动。你想提高其发热量,只能提高其电压,但也只能在其额定电压范围内,过高电压,会烧断发热丝或击穿,造成短路。正确的方法是加大功率或加多发热管。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
lnsyzbw
112 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-09-29 11:22
会发热,也会有电流产生,对电热管来说不会产生额定电压下的热量,不会影响电热管的寿命。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-09-29 11:44
这个问题问的有技术。
实际上加任何的电压都会发热,只不过电热器两端所加的电压与实际功率不成线性比。
kzhlhl
天地间你就是奇迹
75 个
336 点
5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的
发表于: 2014-09-29 13:04
同意楼上的,加热板可以加低于额定电压,家用电器不能低于额定电压
scw威伟
488 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2014-09-29 13:54
谢谢了,懂了,
这样的话就可以使用调压模块控制电加热了。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
scw威伟
488 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2014-09-29 13:56
引用第5楼wwcwwc于2014-09-29 11:44发表的 :
这个问题问的有技术。
只能低于或等于220吧,在220左右,,,,太高的话会烧坏电热管的吧
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-09-29 13:57
这个是肯定的。任何电器工作电压都不能高于它的额定电压值。
楼上实际上那个脉宽调制指令的工作原理类似于此。
我们一般测定的都是有效电压,就是单位时间内的有效部分。
心情不错
684 个
910 点
7036 分
在线时间: 1638(小时)
查看心情不错的
发表于: 2014-09-30 15:54
电热管属于纯阻性负载,调压 同等于 调功。 在印刷行业 ,经常用到用固态调压器 控制 电热。
220电热管
