同学
调节变频器 编码器掉线什么原因?
11zhenshid
24 个
157 点
664 分
在线时间: 17(小时)
查看11zhenshid的
发表于: 2014-10-03 15:31
变频器在低频工作到时候 编码器掉线《检测编码器无脉冲》 正常频率也偶尔会掉线 什么原因? 机器震动比较大 怎么给编码器做防护? 会不会频率低机器振动小而导致编码器掉线的呢?
二手工控电器
且行且珍惜
2848 个
4479 点
218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-10-03 15:44
你这问题提的和原先那个题目有什么区别吗??
你所提的这个问题只有你自己慢慢去找原因,在这里各位只能给你些意见,同时也是瞎出的主意,这是因为在帮你出主意的没有了解你真正的现场!所以一切还是要靠你自己!!祝你成功!
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-10-04 11:10
仔细看看编码器联接的部位,有没有松掉或是脱落。
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-10-05 22:22
不要让变频器工作,用人推转动,反复实验看触摸屏数值有无变化,
正常说明编码器和线路松动没问题,,那就干扰,不知你说的跳齿有没有问题,
调节变频器 编码器掉线什么原因?
