状元
步进电机控制滑台运动
飞跃无限
116 个
265 点
1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
发表于: 2014-09-22 19:17
做一个步进电机控制的滑台,滑动距离195mm,要求1s移动到头,也就是1s移动195mm,求助高人选什么样的步进电机,驱动器用什么样的?水平移动,滑台上负载大约10kg。谢谢!
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2014-09-22 21:35
还是伺服吧
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-09-23 08:28
看看86的闭环控制步进能不能达到你要求,大力矩,高转速
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2014-09-23 09:13
步进也可以
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2014-09-23 09:20
我觉得你这么高的速度非要用步进,本身高速扭矩就低。就算导程5mm你也要转40圈,一秒让步进转四十圈到不是什么大事,但是这个要看你的负载。
山河今仍在,壮志在何方?
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2014-09-23 09:39
这么高的转速要求还要保证力矩,估计买步进电机的价钱都够你买台伺服了,何必自讨苦吃
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-09-23 11:40
如果是步进电机加丝杠的话有点悬,用导程为10的,转速还要1200r/min呢
如果用同步轮呢,
不过高速的话还是用伺服吧
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2014-09-23 11:44
同意楼上,如果不用伺服的话,就用同步轮吧
飞跃无限
116 个
265 点
1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
发表于: 2014-09-23 12:26
谢谢各位,决定用伺服
飞跃无限
116 个
265 点
1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
发表于: 2014-09-23 12:29
该选什么样的伺服?还望大家指点。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-09-23 15:31
主要是转矩,步进高速转矩会下降很多,不知道有没有2500转打转矩的步进电机
步进电机控制滑台运动
