anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-15 22:45
刀具电加热  温度传感器是夹在刀具内的  刀具上下一段距离
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-16 07:54
长杆的,应该有20多公分吧!你设备要求的高温多少?
anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-16 09:53
从40到170度  插深97
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-16 11:20
PT100传感器不能超过100度
相信自我!
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-16 15:08
一般用热电偶
anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-16 16:31
正常的话基本在40度
王文玉
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 8(小时)
查看王文玉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-16 21:29
用铂金做的 WZP-PT100,可测-50-+400摄氏度而且还准确,电话13804372407
anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-17 11:41
有网店吗?
