qdsyll
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
查看qdsyll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-20 10:13
在触摸屏的输入框中 要显示PLC程序中的计时器数值,而且在输入框中输入数值后,PLC计时器按照输入值进行计时。
该怎么设置???求大神指点!拜谢
新手上路
lixiangyang
发帖数量: 141 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-20 10:53
用数据寄存器(D),一个作输入如T0(D0),一个作显示。
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-20 11:41
。。。。。。。无语
浩然星球
QQ:117564998
发帖数量: 322 个
工控威望: 2319 点
下载积分: 3243 分
在线时间: 425(小时)
查看浩然星球的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-20 13:19
给新人一点动力呀,呵呵
致远工控 ----诚信至上
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-20 13:48
数据类型为BCD
相信自我!
qdsyll
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
查看qdsyll的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-20 14:23
我PLC中设置了延时是20秒,链接运行后,触摸屏输入框中显示512秒,运行PLC后 延时20秒,但是输入框中的512不变,也不能输入数值!!!
新手上路
qdsyll
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
查看qdsyll的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-20 14:24
输入数值后,有自动变成512了!
新手上路
gc007008
发帖数量: 194 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-20 14:39
数据寄存器,比如:LD X0  OUT T0 D0,你在触摸屏上添加一个数值输入元件,把地址设为D0,你就可以设置你需要的T0导通时间了,多看看手册,问题太简单了,就不要麻烦大神们了
qdsyll
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
查看qdsyll的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-20 23:07
我用的是欧姆龙PLC和昆仑通态的触摸屏,不知该怎么设置
新手上路
qdsyll
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
查看qdsyll的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-21 09:54
我现在在组态中使用一个“标签”,属性中设置了“显示输出”和“按钮输入”,
对“显示输出”和“按钮输入“通过通道连接了PLC.
“标签”中能显示PLC中设置的计时器数值,但是却输入不了想要的计时数值!!!
输入数值后,自动又变成了PLC中设置的计时器数值!!!
新手上路
