软件
接触器线圈烧毁
taozhou85
57 个
144 点
427 分
在线时间: 33(小时)
查看taozhou85的
发表于: 2014-09-11 14:54
设备上的一个接触器,线圈是AC220V的,通过PLC的一个输出点控制。由于线路改动,零线N线从配电柜的接线端子上滑落并且正好落在地线上了。开始用万用表测量,有电压,显示200V,但是断路器一闭合,断路器进线和出线就没有电压了。后来接上零线N有电压,但是PLC一有输出,接触器还没吸合就跳闸,最后发现接触器线圈烧坏了。是不是因为这个零线的原因把接触器线圈烧坏的,请高手给分析下。
chen36133758
12 个
144 点
518 分
在线时间: 19(小时)
查看chen36133758的
发表于: 2014-09-11 16:14
有短路的地方,仔细查找@
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2014-09-11 17:46
其实,安全起见,最好在PLC和接触器之间加一个中继,这样接触器坏了,不至于烧坏PLC。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-09-11 19:14
你三相四线供电,零线断了之后必然引起电压不平衡!
接触器线圈烧毁
