同学
不调用子程序,子程序会运行吗
月光蛋炒饭
61 个
207 点
2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的
发表于: 2014-05-04 18:40
如题
我把主程序里所有调用子程序的语句都删了
模拟的时候子程序不会运行
为什么现场还是可以正常使用?
这和上位机有关系吗?
或者说把调用子程序的语句删掉
有别的方法让子程序运行吗?
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-05-04 19:39
在主程序中把子程序的语句删除了,你在现场运行时,应该也是把子程序部分跳掉了,不可能正常运行的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
133473 分
在线时间: 1517(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2014-05-04 19:48
是啊,应该不会运行才对的。
凌云风
10 个
140 点
302 分
在线时间: 35(小时)
查看凌云风的
发表于: 2014-05-04 20:24
不会!条件成立才运行
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
67 个
356 点
5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的
发表于: 2014-05-05 08:39
是不是柱序储存在记忆卡内了,上电后会扫描上传了原程序,不然删除的程序是不运行的。
工控菜鸟
recobi
52 个
174 点
1485 分
在线时间: 63(小时)
查看recobi的
发表于: 2014-05-05 12:18
确定修改主程序后已上传至PLC?
threemissyou
threemissyou
63 个
198 点
2275 分
在线时间: 55(小时)
查看threemissyou的
发表于: 2014-05-05 12:26
不管你有没有调用,只要你写了,子程序都会执行,只不过是有输出还是没有输出的问题
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-05-06 08:16
楼上的,子程序不调用不跳转好像是不扫描的!
这个人很懒,什么也没有留下!
素还真
203 个
527 点
9467 分
在线时间: 134(小时)
查看素还真的
发表于: 2014-05-06 09:00
子程序不调用,就不会执行的。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-05-06 10:03
引用第6楼threemissyou于2014-05-05 12:26发表的 :
如果没调用也能执行,那么这个子程序在什么时候开始执行呢?
活到老学到老:还有 8 分没学到
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2014-05-06 10:13
应该是你修改的时候不在运行写入模式以及修改后没重新输入PLC、其运行的是PLC原有的程序。
工控一家人 (老薛)
liang333444
247 个
390 点
1114 分
在线时间: 312(小时)
查看liang333444的
发表于: 2014-05-08 13:39
呵呵 估计是在plc中的程序你没删
不调用子程序,子程序会运行吗
