  • 3
  • Pages: 1/3     Go
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-09 19:18
描述:电机铭牌,怪怪的
描述:电机网罩内已拆掉刹车离合器,如果有刹车离合,估计还不止这6根线。
如图:这是20年前的德国电机接线盒,电机是交流的。用伺服级变频器(据说)带动,电机外形跟国产的普通电机是一样的,这电机接线盒右边多出来的6根线是做什么用的?
[ 此帖被youzida_121在2014-09-10 20:57重新编辑 ]
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68128 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-09 19:28
图片呢,发上来
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
2楼  发表于: 2014-09-09 19:29
暂时上不了,想方法上传
676866
人非圣贤,孰能无过!!
发帖数量: 227 个
工控威望: 1324 点
下载积分: 692 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-09 19:35
可能是双速电机,没图不好判断!!
[ 此帖被676866在2014-09-09 19:53重新编辑 ]
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 29047 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-09 19:44
如图:
图片呢?
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-09 20:21
是不是电磁离合器啊?有的变频电机的刹车是这样接在里面的,不过好像没有这么多线啊
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-09 21:00
右边这个应该是给制动线圈供电的整流块,还有好像是电机的热敏电阻
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
7楼  发表于: 2014-09-09 21:40
引用第6楼wujianzzx于2014-09-09 21:00发表的  :
右上角的哪两条黑色小线应该是电机热敏电阻线,这个图片是我亲手拍的,一共有3条电缆进这个电机,一条6芯电源电缆,2条3芯的电缆(即电机接线盒右边6根线),变频器哪边的线我没见过。按你的推断,按常理,6根线,2根接热敏电阻,4根接整流块,那应该是1条2芯电缆加1条4芯电缆,而不应该是2条3芯电缆。
423853771
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2880 分
在线时间: 21(小时)
查看423853771的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-09 22:13
能不能整个外形拍一张
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-09 22:15
SEW?
xayuhe
发帖数量: 133 个
工控威望: 246 点
下载积分: 595 分
在线时间: 159(小时)
查看xayuhe的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-09 22:17
找图纸一看不就知道了!!
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-09 22:33
       有一种叫什么一体机,SEW的,就是电机接线盒有个电路板,相当于子站模块,这个电机的减速信号和到位信号都接电机接线盒, 还有个通讯线二芯白色的,24伏电源也要有,很早以前老外用,这几年没看过,我不知道这位楼主说的是不是这种,接线盒内要不就是子站模块小电路板,要不就有什么热保护,制动线圈桥堆之类的,双速电机,什么星三角任你选择多个端子,其它应该不会有什么的,还有就是一体机改普 通控制后,端子都不用了,按普通电机接,你那图片是不是这样,我改过,我有点影响,
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
