guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
查看guang886622的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-06 10:02
如图所示
屏蔽一个信号i0.1直接把i0.1换成m0.6就能实现吗?原理是什么?能换成m0.5 之类的吗?一定要是m吗?
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-06 10:10
屏蔽一个信号什么意思,是不需要的意思吗?不需要直接删掉啊!换成m0.6后,假如m0.6一直是Off的话,输出就一直是Off了。
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
2楼  发表于: 2014-09-06 21:20
引用第1楼hanqin于2014-09-06 10:10发表的  :
屏蔽它就是不让用了,也是避免条件不足设备不能正常运行。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-07 07:14
引用第2楼guang886622于2014-09-06 21:20发表的  :
用你想要屏蔽的点的常开和常闭串联就行了。
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 216 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-07 07:43
串联的触点屏蔽掉会不会出问题会不会不安全
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
5楼  发表于: 2014-09-07 16:28
引用第3楼guochunyi于2014-09-07 07:14发表的  :
如主题帖里那个与门所有的条件满足才能正常运行,我见我们那的工程师直接把i0.1改成m0.6了,请问为什么要这样改呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-07 16:46
你还要看程序的其他部分或,CPU的设置部分。肯定有将M0.6设置为常ON的设置或程序,然后M0.6替换你这里的I0.1,那么就I0.1不影响程序运行
签名无效了,麻雀不见了!
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
7楼  发表于: 2014-09-07 18:04
引用第6楼hxl202319于2014-09-07 16:46发表的  :
还有工程师在上面那个与门上直接添加一个二进制输入m0.6
请问能实现把i0.1改成m0.6的效果吗?
