手册
变频器的制动问题
lxm5800
56 个
195 点
11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的
发表于: 2014-08-15 14:16
变频器拖动一台离心机,装有制动单元和电阻,一直正常使用,昨天突然出现制动效果不如之前,紧急更换制动单元和电阻后,开机试机发现依然如故,没有一点效果,查看变频器参数也没有修改。不知原因出在哪里,望高手指点。谢谢!还有是否和变频器的滤波电容老化有关?
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2014-08-16 17:23
制动单元工作电压设置的高了
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2014-08-16 19:16
可以换新机啦
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2014-08-16 19:17
估计是制动信号控制电路有问题换新机吧
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-08-22 21:23
看看制动时有没有电流。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2014-08-24 20:57
制动单元?
lxm5800
56 个
195 点
11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的
发表于: 2014-08-26 21:22
引用第3楼fffsjm于2014-08-16 19:17发表的 :
估计是制动信号控制电路有问题换新机吧
谢谢,故障电路板已经查出 [upload=1]
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-08-29 16:15
你可以在停机时测量制动电阻上有无电压,来判定问题出在哪里。
变频器的制动问题
