生活
数控车床换刀故障
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13672 分
在线时间: 501(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-08-26 15:40
各位大师们:沈阳数控车床换刀时间过长,我把力矩电机拆下后电机可以转动,可是刀塔就是不转动,,我把负载端联轴器用东西搞动后,装上去,就可以转动了,不过过上一天左右又是这个问题,请问这个是不是刀塔内部机械问题呀,这个刀塔的机械原理是怎样的,能够说一下吗?
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2014-08-26 20:04
是不是联锁或联动问题
学无止境
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24588 分
在线时间: 299(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-08-26 21:02
是不是发信盘出问题了
这个人很懒,什么也没有留下!
shuai3982
863 个
1024 点
15430 分
在线时间: 332(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-08-26 23:52
这个问题我也遇到过~你加点柴油到刀塔里面洗洗!估计你们很久没有加油到刀塔里面了,没别的问题的!或者把反转锁紧时间调短
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
wanghuhong
2 篇
1541 个
10481 点
9089 分
在线时间: 889(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-08-27 02:55
是蜗轮蜗杆的问题,不是搞机械的就不要去玩了。
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-08-27 08:54
哪里可以加油的都加进去看看,还不行果断拆开看看,如果没信心就干脆换个,再就是请专业的人来
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13672 分
在线时间: 501(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-08-27 08:57
反转锁紧时间在哪调呀,这个好像是软件设置的吧,把刀塔打开是要时间的,而且里面有很多的电线,就是刀位号信号,一个码盘,里面是不是有一个电磁阀呀,在刀塔转动时听到一个响声咔啦就到位了,昨天搞动一下,可以用了,现在又不行了,不想拆开它,太费时间了,
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-08-27 11:32
机床有没有报警号?
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13672 分
在线时间: 501(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-08-27 12:26
有报警号A00000刀塔换刀时间过长,刚才取下了电机与蜗轮的装置,发现轴承坏了,不知是不是这个问题,更换后再装上去看还有问题没有,先这样算了吧。
xujian
271 个
400 点
24083 分
在线时间: 592(小时)
查看xujian的
发表于: 2014-08-27 12:57
时间长了就是这样子。全部拆开清洗加油。
数控车床换刀故障
