电脑
三台欧姆龙CP系列通信
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-08-15 11:57
目前有两台CP1h和一台CP1E,我需要三台之间通信,可以用1:n两线制的接线方式嘛?三台之间能使用无协议通信吗?1:n链接共享8通道数据传输不够用。如何设置,接线,以及编程呢?
cbk
111 个
238 点
39258 分
在线时间: 223(小时)
查看cbk的
发表于: 2014-08-15 12:57
可以打电话给我,我做过!
真诚感谢!能不能发我邮箱一份参考wjm714@foxmail.com,感激不尽
zzj111000
专业非标电控设计
307 个
440 点
2034 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的
发表于: 2014-08-16 16:02
PLC与PLC之间通讯在数据量不大情况下最好用主从链接最方便
欢天喜地
124 个
336 点
14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的
发表于: 2014-08-17 17:59
可以打欧姆龙的售后打电话,400那个,免费的。我试过叫他们提供技术支持!很好,
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2014-08-18 09:54
楼上的盗版了啊.
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-08-18 11:59
有W3000区共享的,用485模块
这个人很懒,什么也没有留下!
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-08-19 14:13
我看手册上关于无协议通信没有站号的设置,这样通信肯定会乱掉的,我目前的想法是,第一台1#通信口给人机界面,2#通信口和第二台的1#通信口做无协议,因为这两台之间的数据量大,第二台的2#通信口和第三台的1#通信口做主从链接,这样应该就可以了。还没有实验,理论上可以这样做。哪位有经验再指导下
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-08-20 14:19
我要顶上去
三台欧姆龙CP系列通信
