acer666
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 632 分
在线时间: 10(小时)
查看acer666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-13 19:37
是這樣子的
今天同事問我一個問題
如何在 M100~M200 範圍內
只要其中有一個M動作了
我就要發出警報
同事說請用一行程式完成上述狀況
我怎麼想也需要用到8行才能完成
這個問題我還在找方法解決呢?!
謝謝各位 : )
[ 此帖被acer666在2015-07-13 21:59重新编辑 ]
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-13 21:24
  • 下载积分:+2(pengdi)
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
  • 下载积分:+5(hxl202319) 热心助人!
  • 下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(acer666) 感谢分享!
    acer666
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 632 分
    在线时间: 10(小时)
    查看acer666的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-13 21:58
    引用第1楼富阳工控于2015-07-13 21:24发表的  :
    朋友 你好 : )
    M104之後
    就沒辦法了 @@
    lishunlong86
    lishunlong86
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 3613 点
    下载积分: 31412 分
    在线时间: 1861(小时)
    查看lishunlong86的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-07-13 22:28
    凑合这用吧
    [attachment=137250]
  • 下载积分:+1(acer666) 真诚感谢!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2840 个
    工控威望: 4469 点
    下载积分: 217677 分
    在线时间: 3199(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-07-14 08:25
    楼主!!1楼的回复你测试了吗???为什么说M104之后又不能??建议将1楼的程序测试后再来回答吧!
  • 下载积分:+1(acer666) 我有試過了!M100 M101 ..
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    gyfeigyfei
    技术交流、分享、进步。
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 1088 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 116(小时)
    查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-07-14 08:45
    1楼正解,绝对高手。楼主以为1楼的K1M100就只管到m103了吗,其实后面的25意思是4*25=100个。此程序简单好用不太好懂,要理解BMOV指令和特殊辅位m8048和m8049的功用。3楼程序也可以用,最直接的办法也好理解。
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1908 个
    工控威望: 2060 点
    下载积分: 11082 分
    在线时间: 818(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-14 08:55
    改了一下   从 M73~M200
    再上个图
    [ 此帖被yerong在2015-07-14 11:32重新编辑 ]
    gyfeigyfei
    技术交流、分享、进步。
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 1088 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 116(小时)
    7楼  发表于: 2015-07-14 09:03
    6楼的程序如果m100或其他从on转为off但报警不能复位
    endy2015
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 1519 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 253(小时)
    查看endy2015的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-07-14 09:04
    学习了,高手好多,试着用SUM指令写的也很繁琐
    gyfeigyfei
    技术交流、分享、进步。
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 1088 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 116(小时)
    9楼  发表于: 2015-07-14 09:13
    SUM指令没3楼来的直接简洁
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2840 个
    工控威望: 4469 点
    下载积分: 217677 分
    在线时间: 3199(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-07-14 10:16
    楼上的!!!请尊重别人的发言!象你这样的高人当然没什么用。但对有用之人可是帮以大忙了!!
  • 下载积分:+1(acer666) 热心助人!
    acer666
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 632 分
    在线时间: 10(小时)
    查看acer666的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-07-14 19:11
    回復5樓的朋友
    我測試了 但發生這樣情形
    [attachment=137300]
    M8048 正常
    只是K1M100  K1S900  都沒有K值
    我是用電腦模擬  沒有在實機上跑過
    謝謝 : )
