tsshn2010
发帖数量: 25 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
查看tsshn2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-19 16:36
乡亲们,台达ES2 PLC与威纶通触摸屏用RS485通讯,怎么搞?与威纶通接线D+接data+,D-接data-对否?PLC里面的通讯参数设置需要注意些什么?搞了一天都连接不上,触摸屏通讯设置,PLC通讯设置,触摸屏用的COM1(rs4852w),PLC用的COM3(支持RS485),比如:1,接线,2,触摸屏设置,PLC通讯设置, 图片为自己的触摸屏,PLC通讯设置,就是通讯不上,不知问题在哪 ???????
补:昨天的通讯已经通讯上了
1.用PLC COM2与触摸屏COM3做RS485通讯,连接两条线,
PLC D+接触摸屏COM3脚9,data+;PLC D- 接触摸屏COM3
脚6,data-
2.注意,PLC(d1120)与触摸屏通讯参数设置需一致,
PLC站号(D1121)需与触摸屏设置PLC站号一致
3.注意PLC COM2 (RS-485)的ASCII/RTU 模式选择 ( M1143  Off 时为ASCII 模式On 时为RTU 模式),
选择ASCII模式,M1143需保持OFF(这个地方之前搞错了,被我选为RTU模式,搞了一天一致通讯不上)
[ 此帖被tsshn2010在2014-08-20 12:40重新编辑 ]
hsqknx
发帖数量: 439 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 549 分
在线时间: 780(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-19 16:46
哥哥,台达与威纶屏通信不用自己写程序 啊
fsjnzhy
发帖数量: 1047 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-19 16:49
好好看看威纶通触摸屏与PLC连接手册吧
威纶通触摸屏与PLC连接手册
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-19 23:42
威伦屏端用COM2试试看
相信自我!
tsshn2010
发帖数量: 25 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
4楼  发表于: 2014-08-20 10:00
引用第1楼hsqknx于2014-08-19 16:46发表的  :
用RS485与触摸屏MT6070I通讯,PLC的COM口通讯参数必须要设置一下吧
tsshn2010
发帖数量: 25 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
5楼  发表于: 2014-08-20 10:01
引用第3楼吕工于2014-08-19 23:42发表的  :
威伦屏端用COM2试试看
COM2,只支持RS232,不支持RS485,所以不能用,谢谢大神
tsshn2010
发帖数量: 25 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
6楼  发表于: 2014-08-20 10:04
引用第2楼fsjnzhy于2014-08-19 16:49发表的  :
好好看看威纶通触摸屏与PLC连接手册吧
威纶通触摸屏与PLC连接手册
看完手册,只介绍了台达PLC与触摸屏RS232通讯的设置,接线,没介绍RS485的,郁闷了,与其他品牌连接介绍了RS232,也介绍了RS485参数设置和接线
ytzidonghua
发帖数量: 2604 个
工控威望: 7319 点
下载积分: 11594 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-20 10:11
你设置的问题
485正负对了
通讯参数正确就行了
不难
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
tsshn2010
发帖数量: 25 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
8楼  发表于: 2014-08-20 12:41
引用第7楼ytzidonghua于2014-08-20 10:11发表的  :
你设置的问题
485正负对了
通讯参数正确就行了
不难
是的,谢谢
