丰收
请帮助编写一个流水线检测程序的方法
钢方材
9 个
128 点
1275 分
在线时间: 86(小时)
查看钢方材的
发表于: 2014-08-10 22:22
一条流水线有4台检测台,生产中产品进入1号检测台工作,完成检测后,产品不能再进入其他检测台内工作,直接流入流水线内。
人非圣贤,孰能无过!!
227 个
1324 点
692 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的
发表于: 2014-08-10 22:35
描述的不是很清楚!
chenqingquan
40 个
175 点
618 分
在线时间: 59(小时)
查看chenqingquan的
发表于: 2014-08-11 10:11
描述太简单啦
57 个
151 点
685 分
在线时间: 30(小时)
查看283167087的
发表于: 2014-08-11 18:36
我明白你的意思,我也见过这样的工程,是在石家庄格力总装车间内机线的二楼的商检房里,现在我也在设计这个程序,也没有想到好的办法。你想到了吗?
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2014-08-11 18:39
说清楚点,这个应该比较简单的。
ifire2011
16 个
146 点
539 分
在线时间: 9(小时)
查看ifire2011的
发表于: 2014-08-11 19:32
我也觉得不难
大哥帮助举例子和说清楚一点。谢谢!!!!!!!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2014-08-12 21:04
好像在圳那家厂里见过.
学者
king_king2
91 个
218 点
537 分
在线时间: 66(小时)
查看king_king2的
发表于: 2014-08-12 21:40
在进站前给每个产品分配一个进入工位的编号,给了后按编号进入相应的工位。完成后统一给一个完成工序的编号。不知道你们的工作站有几条线呢(如待检线,完成线,作业线,还是只有一条线呢?)
大哥您好:你说的把产品分配一个编号,请在三菱PLC程序中如何分配编号,请大哥帮助举荐例子或说清楚一点。我上传的问题是只是一条流水线。请大哥帮助。谢谢!
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
发表于: 2014-08-13 08:41
最好提供工艺流程图,就好解决了
zrx517697809
35 个
248 点
2702 分
在线时间: 34(小时)
查看zrx517697809的
发表于: 2014-08-13 08:57
说具体点,这个不难
xie20110506
31 个
388 点
1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的
发表于: 2014-08-14 09:23
这种流水线一般在电子厂很多,就是一条流水线分很多工位,工位间可以组合设定流程!
以4站为列:
(组合顺序1-1-1-1时)产品可以从入料---(1-4)站---出料)
(组合顺序1-1-2-2时)产品可以从入料---(1-2)站---(3-4)站---出料)
(组合顺序1-2-3-4时)产品可以从入料---1站---2站---3站---4站---出料)
6年前有做过15站的,时间太久了程式早没了,帮不上忙!
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2014-08-15 17:53
说得笼统了?那如果从2号检测台检测通过呢?是不是就不需要经过3号、4号台?
同样,如果是从3号检测台检测通过,是不是就不需要经过4号台?
请帮助编写一个流水线检测程序的方法
