生活
QD77MS4定位模块问题求解
yy249677480
129 个
313 点
3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2014-07-07 12:21
请问,QD77ms4的定位模块可以带MR-J3的驱动么??
QD75MH的定位模块可以带J4的驱动,这个已实践,现在突然间不知道MS的可以带J3的么? 可以的话该如何设置?
lijunquan
35 个
166 点
1062 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的
发表于: 2014-07-07 16:50
QD77ms4是SSCNET III/H输出的,但是J3一部分是不支持的,不过也有一部分是支持的,看看你的J3行不行。只要是SSCNET III/H输入就可以。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30545 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2014-07-07 18:37
J3A 脉冲输入控制的
J3B 通迅控制的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
发表于: 2014-07-09 18:44
向三菱客服确认过:QD77ms4可以驱动J3B;QDMH可以驱动J4B;J3B和J4B可以混用。三菱客服是这么回复,但还没有实际测试过。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
zple062088
3 个
119 点
575 分
在线时间: 1(小时)
查看zple062088的
发表于: 2014-07-10 17:17
MH带J4的话,需要把J4电机切换成J3的模式才行。
奋斗2014
32 个
147 点
399 分
在线时间: 75(小时)
查看奋斗2014的
发表于: 2014-07-29 21:57
楼上分析的很到位
QD77MS4定位模块问题求解
