renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3267 个
工控威望: 7933 点
下载积分: 2428 分
在线时间: 12694(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-28 14:32
最近想做一个这样的停机程序,人机上可以做8个停机时间,有提前通知客户将要停机的天数,停机解除密码。客户可以自己修改解除密码。然后有自己超级解除密码,然而,超级密码不是固定的,加入自己的算法。随时改变。各位高手可以给点思路,谢谢。
[ 此帖被renzhe在2014-07-28 16:36重新编辑 ]
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
dream2012
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 16:13
超级密码如果是动态的可以考虑引入时间参数;
比如以分钟为基准做算法,反正你在触摸屏上不是可以实时看到时间么?
知道时间,知道算法,也就知道了密码,即使是每分钟都在变化的;
至于是分段密码,如果有产量,可以考虑从产量上着手;如果没有产量,也可以从设备的连续工作时间长短上着手
随时间变,可以考虑!
  • 下载积分:+3(renzhe) 多谢参与!
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 532 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 206(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-28 17:14
    用产生随机数指令,加上自己的算法
    可以考虑!
    成功学习
    我佛慈悲,
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 523 点
    下载积分: 11278 分
    在线时间: 113(小时)
    查看成功学习的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-07-28 22:10
    我感觉还从产品的数量上,大注意。
  • 下载积分:+1(renzhe) 多谢参与!
    协手闯天下
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 2903 分
    在线时间: 135(小时)
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-07-28 22:26
    从生产数量和内部时间下手容易一点吧
    zz2679493
    三十而立
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 14881 分
    在线时间: 272(小时)
    查看zz2679493的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-07-28 22:47
    动态密码比如:d=11a(月)+12b(日)+13c(时)
    可以借签!
    xiaogan
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 2601 分
    在线时间: 6(小时)
    查看xiaogan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-07-29 09:50
    给钱就解密,上传加密,CPU本身就有硬件日期中断指令。
    fsjnzhy
    发帖数量: 1129 个
    工控威望: 2294 点
    下载积分: 109010 分
    在线时间: 1309(小时)
    查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-29 10:46
    想法不错,可用处不大,对小人没有多少用,设备总价多少?
    自己学着玩的,因为我见过这样的设备,所以想自己写写,方便以后设备用的着。
