lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-15 23:02
想要一个寄存器的值,如D20 的值从9 变为1 时置M100为ON, 只要不是9变1,像其它的8变1,10变1,都不置M100为ON, 这样怎么编程,望大虾支招!谢谢!
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 70932 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-15 23:07
用比较指令。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3244 个
工控威望: 7909 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 12631(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-15 23:30
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-15 23:33
用一个寄存器来保存d20 上一次的值(比如用d21),再把它们进行比较,符合条就驱动m100
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-16 08:28
引用第2楼renzhe于2014-07-15 23:30发表的  :
[attachment=123497]
您好,谢谢您的回复,请问三菱怎么做到这样?
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3244 个
工控威望: 7909 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 12631(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-16 08:35
引用第4楼lucas于2014-07-16 08:28发表的  :
三菱也一样的,原理一样
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-16 16:49
当d20等与9的时候你可以至位一个M20,然后M20与D20等于1是串联就可以至位M100
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-16 18:20
引用第5楼renzhe于2014-07-16 08:35发表的  :
三菱也一样的,原理一样
三菱可没有SOTD呀,能用三菱软件写一个出来吗?谢谢
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3244 个
工控威望: 7909 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 12631(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-16 18:58
[ 此帖被renzhe在2014-07-16 19:04重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(lucas) 真诚感谢!
  • 深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    lucas
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 113(小时)
    查看lucas的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-07-16 19:17
    引用第8楼renzhe于2014-07-16 18:58发表的  :
    [attachment=123515]
    谢谢!
