杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-26 20:36
新买的这个屏,怎么也下载不了程序,请各位师傅看看,到底是个啥子问题呢?http://[/img]
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-26 20:38
下载程序的时候一直停在正在与该设备进行同步.....,一会屏上显示通信超时。各位师傅们,到底是哪里设置错了???
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-26 20:58
你看一下200PLC系统块里通信速率是多少,是不是也是19.2Kb。然后200通信选项里高级ppi不用勾选的。你再试试吧
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-27 08:21
搞错了,屏刚开机时你设置一下。。。。。。。。。。你这个是与PLC连接设置的
qdrobot
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 569 分
在线时间: 48(小时)
查看qdrobot的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-27 08:37
先把触摸屏重新上电,进入一个选择画面要选第一个,然后用软件下载即可
beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-27 08:53
下载时,要把触摸屏设置成下载状态;一些质量不好的通讯也会出现下载错误;现在SMART 700IE都支持以太网下载,速度快而且方便,为何不用?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3447 个
工控威望: 20986 点
下载积分: 29593 分
在线时间: 1772(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-27 09:01
开机,有三个项 开始, 连接 操作(还是设置)   进入后设置,启用串口,返回点击连接  再用屏的软件下载,
自动化单机,生产线,项目编程调试!
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-27 11:34
触摸屏里面我设定了ENDBLE CHANNEL ,前面的框框有X,然后点击OK,  返回到TRANSFER点击,Connecting to host......显示这个画面,然后在电脑上面用软件下载,软件一直停在与设备同步......
[ 此帖被杨康在2014-05-27 11:43重新编辑 ]
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-27 11:46
引用第5楼beiye1234于2014-05-27 08:53发表的  :
用网线下载不是还要设置IP地址么?电脑一会要下载一会要上网,比较麻烦啊。
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-27 11:48
引用第3楼z061403于2014-05-27 08:21发表的  :
我是按照百度里面搜的一个帖子,按照那个方法弄的,也不行哦。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3447 个
工控威望: 20986 点
下载积分: 29593 分
在线时间: 1772(小时)
10楼  发表于: 2014-05-27 15:19
换线了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hn8511
发帖数量: 44 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 50(小时)
查看hn8511的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-27 22:11
用以太网貌似和你上网不干涉吧
