liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-17 11:56
故障现象:通电SF灯亮。
SF是系统故障灯,这个模块要外部供电24V,没有24V的话,SF灯亮,量程卡位置与编程软件设置不一样,SF灯同样会亮,首先,检查保险丝,开路,更换后,SF灯熄灭了,试分别输入4-20mA可调电流到8个输入通道,监控相应字软元件PIW256-PIW270,全部为7FFFF,不会变化,检查开关电源的输出电压为+5V、-5V,正常,检查电路的所有电阻,发现有2个排阻开路(封装0603),更换新件后,故障排除。
[ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:11重新编辑 ]
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-17 21:16
你是无线电高手厉害;
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-17 21:35
楼主是搞维修的呀我以前也是搞维修的现在转行搞工控了
doc
踏实是幸福的基础
发帖数量: 70 个
工控威望: 1701 点
下载积分: 7079 分
在线时间: 62(小时)
查看doc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-17 21:46
好贴赞一个
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-17 22:08
引用第2楼killking998于2014-07-17 21:35发表的  :
呵呵,厂里做电工,业余性质的,工控好。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-18 09:37
我以前有时间也尝试着修模块,就是里面的元件不好配。
你可以向这个方向转移的,只要有这个心,我就是这样转移过来的。
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18555 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-18 09:43
不错啊,300PLC模块啊
