何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-10 16:38
各位大师:80T的地磅显示屏的数据显示总是跳动,有时跳动20KG  40KG ,磅的结构为8个传感器,集中接在一个中继器中,再接一根数据线到显示仪中,显示仪中再接到显示屏中,这样一般是什么问题,谢谢您的回答!
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 17:18
我现在工厂有100T地磅,数值稳定后尔会跳动10,20样子,但不会一直来回跳动。
楼主80T的地磅,数值稳定之后跳动20,40,算大了,考虑检修。
  • 下载积分:+1(何工控学) 谢谢,就是有时跳,有时 ..
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-10 17:30
    显示仪跳不跳动.....如果不跳就一组一组拆下传感器再看跳不跳,,,如果不跳就换那一组....
  • 下载积分:+1(何工控学) 谢谢,已经换了传感器,
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-11 12:33
    多谢,换了传感器好了,不过这是厂商换的,因为跟拿补尝有关,要有资质才能动。
