lijunquan
发帖数量: 35 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-27 13:56
大家好,我想做2套伺服同步控制,这个在台达A2系列伺服中也叫龙门控制,保证速度相同,距离相同。
方案1:台达是通过伺服控制器之间相互反馈,2套控制器接受同一组脉冲来实现,但我并没有购买台达的控制器,
  用的是三菱的控制器,所以台达的方法只是一种思路。
方案2:还有一种思路就是2组脉冲分别控制这两套伺服,使用直线插补命令,只要我的直线插补是45度的直线,也就是把2套
伺服当做X轴,Y轴看的话,分别是从坐标(0,0)移动到(100,100)这样的插补命令可以完成同步同速输出,
但是问题是,PLC只是发出脉冲,伺服接受后执行,伺服控制器之间没有互相反馈,一旦一个伺服过载,报警,
但另一个伺服虽然可以进行急停控制,但理论上并不是一种最理想的控制方式。
方案3:还有一种控制方式就是同步轴控制,两台或多台电机同步驱动,一主一从工作,从动轴跟随主动轴。我猜想这种
方式是主动轴的伺服控制器同过主动轴的伺服编码器反馈的脉冲再发给从动轴的伺服控制器。但不知道这样是不是可行
问问大家,做这样的系统都是如何去做,什么方式实现的。。谢谢大家。。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-27 14:03
我是一组脉冲带两组伺服,在牵引机上就是这样用的。不管哪一台伺服出了问题就自动停机呀。
  • 下载积分:+1(jiasang0730)
  • 下载积分:+1(lijunquan) 真诚感谢!
    jack1009
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 1523 分
    在线时间: 55(小时)
    查看jack1009的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-27 14:40
    1樓的方法在龍門系統是可行的
    lijunquan
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 1062 分
    在线时间: 37(小时)
    3楼  发表于: 2014-06-27 15:26
    引用第1楼lijinniu于2014-06-27 14:03发表的  :
    一组脉冲直接输出到2个控制器,然后把控制器的加速、减速参数,齿轮比完全设置相同就可以了吧。
    如果其中一台报警,那么ALM报警信号中断,PLC就停止输出。
    这样控制的话,有一个问题,我如果进行原点回归操作,2台伺服就无法使用两个近点(DOG),如果不进行原点回归操作,就不能保证两个伺服起始点在一条直线上。如果起始点错位,虽说运动同步,那么龙门架就扭转了?不知道我说的对不?
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-06-27 15:59
    如果你两台伺服之间没有机械相连的话可以使用两个近点开关的,否则一个就可以了。如果要使用两个近点开关可以用外部的继电器把两个脉冲信号分开使用。
  • 下载积分:+2(lijunquan) 赞,高手。
    lijunquan
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 1062 分
    在线时间: 37(小时)
    5楼  发表于: 2014-06-27 16:26
    引用第4楼lijinniu于2014-06-27 15:59发表的  :
    这个回答真的很完美,很赞!一组脉冲在回原点时分别控制,同时动作时再一起控制
    342703002
    三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 2043 点
    下载积分: 2506 分
    在线时间: 756(小时)
    查看342703002的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-07-01 14:35
    用继电器去分开脉冲这样好吗,不会造成干扰的问题吗??????
    东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
    电话/微信 : 18929142571  李生
    本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2481 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 12245 分
    在线时间: 667(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-01 16:12
    学习了,回原时分开控制不错。
    相信自我!
    xiejun8103
    三人行,必有我师
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 2118 点
    下载积分: 3244 分
    在线时间: 299(小时)
    查看xiejun8103的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-01 16:44
    两近点开关不能串连吗?
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18565 分
    在线时间: 397(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-07-01 21:56
    用西门子300PLC组态控制PROFIBUS方式DP通信控制、方法简单,接线更简单,通信四根线就搞定啊——这是一个图片样例,是实物控制的啊,
  • 下载积分:+2(lijunquan) 真诚感谢!
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-07-02 13:49
    要求很高就得用总线了,台达CAN总线,控制器和对应的私服都有,要是不是很高要求,楼上几个方案都可行
  • 下载积分:+2(lijunquan) 热心助人!
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    狼堡
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 2596 点
    下载积分: 1329 分
    在线时间: 423(小时)
    查看狼堡的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-07-02 16:48
    当然是CAN总线比较经济,也不贵
