指令
除尘机VAC 20-4000 能加变频器吗?
为你默爱
54 个
199 点
681 分
在线时间: 19(小时)
查看为你默爱的
发表于: 2014-06-30 20:55
http://www.nederman.cn/products/fans-and-vacuum-pumps/vacuum-pumps-and-fans/vac-two-stage-vacuum-fan
机器是除尘机,本身就是一个星三角启动,启动后24小时运转,电机是45KW的,我想问问可以加上恒压变频控制吗?
为你默爱
54 个
199 点
681 分
在线时间: 19(小时)
查看为你默爱的
发表于: 2014-06-30 20:56
车间不是24小时使用的,估计使用10-16个小时,而且还不是连续使用
lijinniu
624 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-07-01 09:49
这个要看你使用的情况来定的。也就是说吸尘口有50个全开可以达到吸尘的效果。可有时只使用10个 或20个。这样的情况加变频才会节能。
张傲雪
3 个
93 点
575 分
在线时间: 0(小时)
查看张傲雪的
发表于: 2014-07-01 19:10
可以呀,用负压的模拟量控制,相对的风口多了可以自动加频,压力变送器要是加在末端,还可以监控过滤器的封堵程度呢!好想法,我先试试。我们厂的过滤器保养就一直没有没有具体的数据检测,这样可以量化管理了。
sz518104
916 个
788 点
17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-07-01 22:13
可以用变频器控制啊,用压力变送器检测后,在用DA转换控制除尘机的频率及风机风量的大小,这样可以节能控制啊
为你默爱
54 个
199 点
681 分
在线时间: 19(小时)
查看为你默爱的
发表于: 2014-07-03 21:06
谢谢大家的帮助,我打个合理化申请去
