快递
单相电子脉冲电表接线问题
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2014-06-22 11:53
用三个单相6A有功电表和三个100/5电流互感器接三相四线用电接线,单相电子脉冲电表只有4个接线端子,1和2有短接片,3和4也是短接片,如果1号端子能接接互感器S1吗,2号端子接什么,S2又没有地线不能接地,L1相线N线又该接到什么地方,希望大师能有正确的接线方式,多谢。
[ 此帖被liyanjunx在2014-06-22 14:34重新编辑 ]
tingfenghu
2838 个
3609 点
3500 分
在线时间: 3782(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-06-22 12:11
不知道你的电表是什么样,以前老式的单相表接互感器,需要拆开表壳,更改里里面的接线,详细看电表的说明书。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2014-06-22 14:18
是现在的电子脉冲单相电表。
jixianghu123
78 个
236 点
7514 分
在线时间: 59(小时)
查看jixianghu123的
发表于: 2014-06-22 16:34
一般1和2 接互感器的S1S2(接地),3和4 接火零
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2014-06-22 20:25
电表1和2有短接片,短接片上焊了3条线,3和4也有短接片,按你讲接法会短路。
单相电子脉冲电表接线问题
